Velgen geschikt voor wieldoppen?
Mijn R4 heeft niet zulke mooie velgen, het lijkt me leuk om er een set wieldoppen op te zetten. Ik zou alleen niet weten hoe ze te bevestigen zouden zijn. Het liefst heb ik van die kleinere doppen die niet de hele velg bedekken, maar alleen de binnenste cirkel. Kunnen jullie aan deze foto zien of mijn velgen daar geschikt voor zijn? Zo ja, hoe ziet de achterkant van de wieldop eruit die hier op zou passen?
Bedankt!
groeten Jelle
Bedankt!
groeten Jelle
Re: Velgen geschikt voor wieldoppen?
De velgen borstelen, poetsen en schilderen is ook een optie. Ik laat lelijke velgen meestal (zonder band) stralen en coaten.
Jouw velgen zijn niet geschikt voor wieldoppen. Als je dat wil in combinatie met schijfremmen, moet je op zoek naar vroege R6 velgen. Heb je rondom trommels, dan kun je met het oude type R4 velgen uit de voeten.
Ik heb hier nog een set gtl velgen die opgeknapt zijn dus geschuurd en zilver gespoten met naafkapjes. 25 euro voor 4 velgen. Laat maar weten.
Gr fransoos (jelle)
Gr fransoos (jelle)
Bedankt voor de reacties!
@fransoos: bedankt voor het aanbod, maar ik ga het zelf doen aangezien ik ze zwart wil hebben
Halen jullie bij het schuren en spuiten de hele band eraf, of plak je het af? Dat laatste lijkt mij een stuk makkelijker aangezien een band niet zomaar te verwijderen is.
Band eraf halen is beter, je kunt dan ook de rand onder handen nemen waar het rubber tegen het staal komt. Als hier roest tussen ontstaat, dan gaat je band langzaam leeglopen.
De velgen kun je zo zwart spuiten scheeld weer schuren en banden verwijderen hebbje meteen een set voor je winter wielen
Als je een velg wilt spuiten met de band erop , smeer je na het voorbereiden van de velg , de band in met een dikke laag groene zeep , let op dat het niet op de velg komt...
Dan spuiten .
Als de verf droog is spoel je de zeep van de band af
En klaar ben je
Dan spuiten .
En klaar ben je
Goede tip, dank je! Had er zelf nog niet aan gedacht om het op die manier te doen.Sven5AT schreef:..groene zeep..
Nog even een aanvulling op bovenstaande: achter het ronde kapje met Renault-logo zie ik iets dat op een stuk schroefdraad lijkt, beetje vergelijkbaar met de aansluiting van een campinggasstel. Nu neem ik aan dat het dáár niet voor is; misschien toch bedoeld voor wieldoppen die met één enkele bout door het midden gaan?
Ehm... Heb je het over de schroefdraad op het uiteinde van je aandrijfas?
Dat lijkt er erg op ja Geen wieldopaansluiting dus?
Jelle, op deze page kun je zien, welke velgen geschikt zijn voor de wieldoppen.
Het zijn die met de bevestigingsbout bevestigd in het midden van de velgen en heeft de vele ovale koeling openingen. ( ik heb ze dan nog laten verbreden..)
link :
http://jeffr4.weebly.com/de-verbrede-velgen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
link :
Helaas, dat zijn dus niet de mijne. Dan maar eens mooi (laten) spuiten in de toekomst.
Deze zijn voor trommels rondom..
20150801_202905 by Eelco v Manen, on Flickr
Velgen zijn gestraald en gespoten.
Heb ook wel een viertal gebruikte dopjes liggen, echter deze zijn voor een R5 of R6.
Doe maar een bod indien interesse.
Renault 4 R1123 845cc 1968
Honda Helix CN250 1986
