Lichtzoemer
84-ML-48
Lichtzoemer
Bericht: # 173328Bericht 84-ML-48
do jul 11, 2019 9:51 pm
Tja, hoe doe je dat ook al weer.
Een lichtzoemer inbouwen is eigenlijk heel simpel. Maar dan zonder deurcontact, zonder zekeringkast in de auto, ik heb drie zekeringen onder de motorkap op het schutbord, en ook zonder achterruitverwarming die via contact is geschakeld...
Wie heeft een plan voor mijn 4TL van 1976?
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173330Bericht Bertje
vr jul 12, 2019 12:43 am
https://www.burton2cvparts.com/lichtver ... -5230.html
Ipv het contact vd stadslichten zou je ook de + kunnen gebruiken van de dashboardverlichting
r4 gtl
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173333Bericht r4 gtl
vr jul 12, 2019 7:05 am
De + van de zoemer op verlichting, de - op het contact van de oliedrukschakelaar.
Zoemer gaat dan, als je de motor afzet met de verlichting aan.
Geen deurcontact nodig.
84-ML-48
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173337Bericht 84-ML-48
vr jul 12, 2019 11:15 am
Dank.
Het is gefixt
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173338Bericht Bertje
vr jul 12, 2019 4:18 pm
Op welke manier?
84-ML-48
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173339Bericht 84-ML-48
vr jul 12, 2019 5:05 pm
De plus op de stadslichten, achterop de lichtschakelaar. De min op de oliedrukschakelaar.
Het werkt monster. Hoeft de ANWB niet nogmaals te komen (omg)
Was al twee maal gebeurt. De accu is wel netjes opgeladen, maar fijn heeft ie het vast niet gevonden. In ieder geval laten we de lichten niet meer aanstaan.
marcGTL.BE
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173341Bericht marcGTL.BE
vr jul 12, 2019 10:51 pm
Aan de oliedruksensor aansluiten zal wel werken maar het lijkt me geen goed idee. Zo staat de zoemer in werking enkel met het oliedruklampje van het dashboard in serie geschakeld, naargelang het vermogen van de zoemer kan het lampje gewoon oplichten of zelf doorbranden als een zekering. Beter is het om de -(min) van de zoemer aan de +(plus) achter het contact aan te sluiten. Wanneer de +(plus) achter het contact zonder spanning valt en de zoemer via zijn plus nog spanning krijgt van het licht zal deze via zijn min massa gaan zoeken over meerdere gebruikers en zo gaan zoemen
Clan R4 GTL. bj. 1989 .
R4F4 COMBI me aangeboden als schroot. bj. 1984
Renault Dauphine 1958
campforts@live.be
84-ML-48
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173346Bericht 84-ML-48
za jul 13, 2019 8:26 am
Je bedoelt een geschakelde plus bij het contactslot? Plus als de sleutel op contact staat...
marcGTL.BE
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173350Bericht marcGTL.BE
za jul 13, 2019 7:51 pm
inderdaad
Het is ook zo wanneer de zoemer op het oliecontact staat en deze treed inwerking als de lichten aanstaan dat dan gelijk ook de zoemer gaat, misschien een beetje verwarrend.
campforts@live.be
84-ML-48
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173352Bericht 84-ML-48
zo jul 14, 2019 7:52 am
Hij zit nu via het contactslot. Beter denk ik. Al is het maar een kleintje..
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173449Bericht Tweety
di jul 23, 2019 10:50 am
Ik weet niet precies welke zoemer je gebruikt hebt, maar de types die ik ken gaan redelijk snel stuk bij omgekeerde polariteit (licht uit & contact aan dus) het advies is om een diode (1N4007 is prima en makkelijk verkrijgbaar) te monteren ergens in de stroomkring vd zoemer om tegengestelde polariteit te voorkomen.
EricR4
Re: Lichtzoemer
Bericht: # 173548Bericht EricR4
ma aug 05, 2019 12:31 pm
Nog even als info.
Ik kocht ooit een lichtzoemer bij Halfords voor een luttel bedrag.
Een draad op de lichtschakelaar en een op het contactslot.
Werkt inmiddels al bijna 15 jaar op mijn 6 volt uit 1969.
Op de website van Halfords zie ik een lichtzoemer van carpoint voor 3,49.
Bij bol.com dezelfde en dan staat er bij dat deze geschikt is voor zowel 6 als 12 volt.
Succes.
