Femsa 342AA 12V 35A
Geplaatst: za jun 22, 2019 12:58 pm
door Adrie
In mijn Spaanse F6 zit een Femsa 342AA dynamo en deze doet het niet meer. Als de motor draait geeft ie 0,3 V spanning. Op internet kan ik niets over deze dynamo vinden, laat staan dat ik vervangende onderdelen kan vinden.
Weet iemand hier op dit forum iets over deze dynamo? Kan ik hem vervangen door een andere, en zo ja, welke komt/komen daarvoor in aanmerking?
Re: Femsa 342AA 12V 35A
Geplaatst: za jun 22, 2019 7:28 pm
door harbourseal
Neem eens contact op met:
Smolders auto electro in Tilburg
Doe maar een pb dan stuur ik het adres.
Geplaatst: ma jul 01, 2019 10:13 am
Stuur eens een foto van de waterpomp en de poulies, dan kunnen we zien of een gangbaarder type dynamo ook zou passen.
Geplaatst: ma jul 01, 2019 11:02 am
door Adrie
Zal ik een dezer dagen eens doen.
Geplaatst: do jul 04, 2019 4:03 pm
door Adrie
Geplaatst: vr jul 05, 2019 9:19 am
OK duidelijk. De poulie staat bij deze dynamo verder naar buiten dan bij de Franse viertjes standaard is, zie onderstaande foto. Mogelijk dat de verlenging in de poulie zelf zit ipv in de as, of in het anders stapelen van tussenringen, zodat de poulie verder op de as zit. In dat geval zou je er zijn met het overzetten van de poulie.
Zelf reviseer ik dynamo's, ik heb dat ook al voor anderen gedaan. Ik wil jouw dynamo ook wel eens bekijken, stuur maar een PB bij interesse.
Geplaatst: di jul 09, 2019 8:41 pm
door schoapke
Poulie omzetten geen optie?
Geplaatst: wo jul 10, 2019 9:18 am
door Voormalig Steunpunt NO
Die Spaanse en Portugese dingen hebben een ander "poeliepakket" op de waterpomp zitten.
Dit is hetzelfde als bij de oer5.
Als je de poelies van de waterpomp vervangt door de beide poelies van de 4 GTL of F6, kun je gewoon de gangbare dynamo's van de 4 GTL monteren.
Succes en groet,
Harry Velthuis
Geplaatst: wo sep 11, 2019 7:38 pm
door Adrie
De dynamo is vakkundig gerepareerd door "Bertje". Hartelijk dank! Ik kan weer touren.
