Wat zit bij welke zekering?
Bericht: # 168659Bericht Rudolf2 »
De derde zekering van links (is lichtgeel) zorgt in ieder geval dat het rechter achterlicht brandt (of in mijn geval juist niet).
De zekering klapt er bij vervanging gelijk weer uit, Wat zit er nog meer op?
Het betreft een 1987er F4
loeka-nl
Re: Wat zit bij welke zekering?
Bericht: # 168660Bericht loeka-nl »
Volgens mij je dashboard verlichting !
Bericht: # 168661Bericht Rudolf2 »
Dat kon best wel eens kloppen, maar er moet haast nog meer zijn. Waar gaat anders een zekering zo vlot eruit?
loeka-nl
Bericht: # 168663Bericht loeka-nl »
volgens mij zit er niet meer op. Is er geen sluiting ergens in je achterlicht ? Of de bekabeling daar na toe ?
Bericht: # 168664Bericht Rudolf2 »
Het is dus iets in het achterlicht. Straks armatuur en lampjes testen...
Bericht: # 168665Bericht Tweety »
volgens mij alleen het rechter stadslicht (op zekering 8) dashbordverlichting en kentekenplaatverlichting zitten dan op nr 7 samen met de linkerkant (achter + stadslicht). kortsluiting kan ook ergens in de bedrading zitten, beide armatuurtjes loskoppelen en nog een zekering investeren of een testpen gebruiken 8)
Bericht: # 168666Bericht Rudolf2 »
Dashboardverlichting (althans, het enige werkende lampje) bleef ook uit...
