Wat zit bij welke zekering?
De derde zekering van links (is lichtgeel) zorgt in ieder geval dat het rechter achterlicht brandt (of in mijn geval juist niet).
De zekering klapt er bij vervanging gelijk weer uit, Wat zit er nog meer op?
Het betreft een 1987er F4
Re: Wat zit bij welke zekering?
Volgens mij je dashboard verlichting !
Dat kon best wel eens kloppen, maar er moet haast nog meer zijn. Waar gaat anders een zekering zo vlot eruit?
volgens mij zit er niet meer op. Is er geen sluiting ergens in je achterlicht ? Of de bekabeling daar na toe ?
Het is dus iets in het achterlicht. Straks armatuur en lampjes testen...
volgens mij alleen het rechter stadslicht (op zekering dashbordverlichting en kentekenplaatverlichting zitten dan op nr 7 samen met de linkerkant (achter + stadslicht). kortsluiting kan ook ergens in de bedrading zitten, beide armatuurtjes loskoppelen en nog een zekering investeren of een testpen gebruiken
Dashboardverlichting (althans, het enige werkende lampje) bleef ook uit...
