Bij mijn 1975 model R4 met zwart dashboard en vierkante klok.
Zijn links boven een rode en een groen lampje
olie lampje en dynamolampje werken prima
Maar het lampje van de richting aanwijzer doet het bij richting aangeven naar links of rechts
1 maal en daarna niet meer
Buiten de wagen werkt alles
Maar als ik allarm schakelaar aan zet (de 4 tegelijk)
dan doet het controlle lampje wel op het dashboard
Wie heeft een tip om dit te herstellen?
Ronald
richting aanwijzer lampje
Re: richting aanwijzer lampje
bij een soortgelijk probleem bij mij bleek de alarmschakelaar niet helemaal goed
Deze vervangen probleem opgelost !
Kijk eens of er wel voldoende wattage aan lampjes er in zitten, bv 21 Watt per lampje.
Bij mijn rechter stads /richting aanwijzer combinatie
heb ik een oude lamp vervangen, dat was er een die ik nog niet eerder had gezien.
daar dus nu een eenentwintig /5 wat lamp in gezet
geen verschil in het lampje op dashboard
het is leuk, zo oude model richting aanwijzer stadslich combi voor.
Maar wel onduidelijker bij richting aangeven.
maar dit even ter zijde.
volgende week eens een andere schakelaar proberen.
als dat niet wil helpen, laat ik het zo.
Bedankt
Ronald
Bedankt
Ronald
ik denk aan slecht contact van het controlelampje in het dashboard
