Aloha,
Van de F6 doet de dashboard verlichting het niet.
Bij starten doen de olie, accu het wel even. En na het starten gaan die netjes uit.
Shoke lampje doet het ook netjes.
Verder doen niks het. En dat is een beetje lastig als je in het donker rijd.
Waar te zoeken?
Een zekering?
Een stekker?( achterop de tellerunit?) en zo ja moet dan het hele dashboard er uit?
Of is het iets simpelers wat ik eerst kan controleren?
Ik hoor graag.
Dashboard verlichting.
Re: Dashboard verlichting.
Van alle lampjes die erin zitten zijn er 2 voor de verlichting van de unit als geheel. Die zijn waarsch doorgebrand. Even de unit als geheel eruit halen en de lampjes vervangen. Kun je gelijk het dimlichtindicatielampje aansluiten, zie de post van 16 nov: viewtopic.php?f=18&t=15340&start=255" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb eventueel nog wel nieuw lampjes voor je, die kan ik in n envelop toesturen.
Mocht je lampjes nodig hebben, dan kan je die bij mij zo ophalen.
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
