slechte achterruitverwarming, graag tips ....
Omdat mijn achterruitverwarming niets deed, heb ik een nieuw achterruitje laten plaatsen.
Ik rijdt veel korte stukjes van 5 a 10 minuten. De onderste 2 streepjes zijn dan schoon en de derde streep een beetje.
Hoe zijn jullie ervaringen met de achterruit-verwarming? Is dit normaal of is er een optie om dit te verbeteren ?? Graag reaktie.
Renault 4 1993 bye bye blauw-groen en een Twingo
Ik zou gewoon meten of er uberhaupt spanning door de achterruitverwarming gaat. dus gewoon de weerstand meten tussen plus en minpool en indien oneindig weet je waar je aan toe bent. Indien niet oneindig, op zoek gaan naar spanning op je plus of een massaprobleem. Denk dat het in veel gevallen het laatste is, want met de kentekenverlichting heb je ook vaak gezeik.
Dus zijn wij allemaal op éééén
lijntje (S)....!!! toch??? Echt, ik vond het een hele goeie vraag van Berrievanmier
Achterruitverwarming kapot; wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door onderbroken
"draden". Neem een spanningszoeker(12volt) met zo'n draad en klem eraan. Zet de achterruitverwarming aan en houdt de ene zijde van de zoeker aan de pluskant van de verwarmingsdraad en ga met de puntzijde stapsgewijs steeds verder langs de draad naar de andere zijde. Op het onderbroken punt zal het lampje van de spanningszoeker uitgaan; daar zit de breuk. Deze is te repareren met zilververf, hartstikke duur spul, dus zit het is een klein potje. Breng dit dun en voorzichtig aan op de reparatieplek en laat goed drogen. Is de achterruitverwarming erg geoxydeerd, maak hem dan voor het verven voorzichtig schoon met aceton. Het werkt echt!
Succes!
Dr.Quatre.
Succes!
Dr.Quatre.
Leuk dat er zoveel reaktie op komt! De meesten hebben echter de tekst maar half gelezen!!!
Het betreft een nieuw ruitje omdat de oude inderdaad onderbroken was en doorgemeten bij de garage. Er waren diverse onderbrekingen.
Nu is de vraag dus: Is het resultaat te verbeteren door een andere zekering, een andere massakabel, etc ..... ofwel zijn er bruikbare tips !
Ik heb liever de middelste 3 streepjes dan de onderste !!
Houdt jullie voral niet in !!
