Licht-verklikker tip
Laats had ik weer eens vergeten mijn lichten (overdag) uit te zetten. Dus de volgende dag een lege accu. De meeste auto's hebben een zoemer, die via het deurcontact bij het uitstappen hiervoor waarschuwt. Nu zou je natuurlijk een deurschakelaar in de R4 kunnen monteren, maar ik heb het anders gedaan.
Schakel de zoemer tussen een punt waarop de verlichtingsspanning(pluscontact van de zoemer) staat en het oliedruk contact(mincontact van de zoemer). Nu wordt je gewaarschuwd, zodra je de motor afzet!
De genoemde punten voor het aansluiten van de zoemer kun je o.a vinden op de printplaat van het dashboard.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: r4 gtl op 2004-03-06 13:22 ]</font>
Heel slim bedacht !! Ik heb zelf een deurschakelaar gemaakt, maar dat is er zo-een die je in de de het zelf wereld kan kopen waarmee je het licht aan kan schakelen als je de kastdeur opendoet, en hij gaat een jaartje mee, dan issie weer kapot. Dit is beter.
OK, dus die oliedruk sensor schakelt naar massa bij (te) lage druk, nooit bij stilgestaan.
Heb wel eens zitten twijfelen om zoiets aan te brengen, maar het lijkt me makkelijker om een spiegel voor het parkeervak te plaatsen.
Of een centrale aan/uit schakelaar, zo'n mooie rooie op het dashbord.
Vraagt je bijrijder bij 120 op de snelweg waar dat knoppie voor dient, neeeeeee......
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
Tja, dan moet er dus toch een stroompje lopen. Is dat alleen als het licht brandt en de motor loopt ?Op 2004-03-06 18:12, schreef Ron:
Wat ik wel vaak heb (en alleen met de auto's van mijn moeder), is dat hij héél zacht zoemt. Welk contact ik ook pak. Hoe kan dat?
Eigenlijk moet je meten om dit te lijf te gaan, dan kun je erachter komen of het aan de plus ligt of aan de min.
Volgens mij zijn er twee mogelijkheden:Op 2004-03-06 18:12, schreef Ron:
- te lage accu-spanning (minder dan 12V)
- te veel weerstand in de draad naar het oliedruk-contact.
De tweede mogelijheid lijkt me de beste optie en wordt dan mogelijk veroorzaakt door roestvorming op de stekker-verbinding bij het oliedruk-contact.
- dick holtrop
werkt perfect
bedankt voor het idee, !!! ik wilde eerst met de contactsleutel
alles onderbreken dus ook het licht. maar dit is gemakkelijker.
ik heb eerst bij de zekering het licht opgezocht+ en daarna het draadje
van het olie controlelampje
groetjes
dick
groetjes
dick
Frankr4gtl
- dick holtrop
de eerste
bij mij was het de eerste vanaf de deur, anders moet je even meten
waar de spanning van het licht vandaan komt.
dick
dick
