Connector Dashboard
R4GTL'85
Connector Dashboard
Bericht: # 164560Bericht R4GTL'85 »
Hallo,
Iemand een idee of zulke connector (nr "227-00") of aparte stekkertjes nog ergens te vinden zijn, er zijn namelijk enkele stekkertjes gebroken. (Als je goed kijkt naar de foto is dit ook te zien bij het groene kabeltje)
Is van een dashboard van het laatste type. De plaatselijke elektronica winkels kunnen me er niet mee verder helpen... Zou ze graag meteen allemaal vervangen, want voor elke gemaakte breken er weer 2 andere af... :wink: Heb er al enkele gesoldeerd, maar dat lijkt me geen permanente oplossing.
Gr.
Okido
Re: Connector Dashboard
Bericht: # 164562Bericht Okido »
Je kan het hier proberen:
https://www.rdae.nl/
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Boss
Bericht: # 164566Bericht Boss »
Dat probleem heb ik sinds kort ook. Is er misschien iemand die een oude kabelboom over heeft om deze connectors af te knippen? Als dat zo is, wil ik ze graag overnemen.
groeten, Jeroen
Bericht: # 164570Bericht RVIER »
heren
heb hetzelfde probleem gehad.
Rick Donders had ze niet
als iemand de connectoren ze vind wil ik er ook wel 20
Okido
Bericht: # 164573Bericht Okido »
Misschien een idee om de connector mannetje en vrouwtje in z'n geheel te vervangen van een gangbaarder merk zoals Bosch of zo?
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Bericht: # 164575Bericht Tweety »
Okido schreef:Misschien een idee om de connector mannetje en vrouwtje in z'n geheel te vervangen van een gangbaarder merk zoals Bosch of zo?
Aangezien ook de koperbanen op het plastic wat als verbinding dienst doet op het dashboard ook nog wel eens stuk gaan helemaal geen slecht idee. Hele pluggen heb ik nog niet gevonden, maar de losse contactjes zijn wel degelijk te krijgen. Ook werden dezelfde pluggen gebruikt in bv. een peugeot 205 dashboard (iets andere breedtes) daarvan moet er op elke willekeurige sloop nog wel 1-tje te vinden zijn.
R4GTL'85
Bericht: # 164627Bericht R4GTL'85 »
Bedankt voor de antwoorden. :) Rick Donkers heeft ze inderdaad niet... Eenvoudigste optie is waarschijnlijk gehele connector van een andere kabelboom halen? Als iemand een oplossing vindt hoor ik het graag!
Gr.
Boss
Bericht: # 164730Bericht Boss »
Bij mij is het probleem simpel opgelost. Oude connector gekocht(dank je wel harry), de stekkertjes gewisseld en klaar.
