Voorrem loopt aan
Geplaatst: di sep 15, 2020 11:50 pm
door zwergje
Mijn F6 is eigenlijk motorisch prima, maar één dingetje krijg ik er maar niet uit: een voorrem loopt aan. Eerst alleen in de bochten, maar aangezien ik nog een nette remschijf had liggen, heb ik die gemonteerd, omdat ik vermoedde dat mijn originele remschijf niet helemaal recht was. Echter, daarmee was het probleem niet verholpen, integendeel. Hij loopt nu veel erger aan. Inmiddels wil ik wel weten hoe dat komt. Bij de APK recent ben ik niet gewezen op speling in een voorwiellager. Suggesties welkom!
Mvg, Serge
Re: Voorrem loopt aan
Geplaatst: wo sep 16, 2020 8:16 am
door dick holtrop
is het een geluid of remt hij echt af?
Geplaatst: wo sep 16, 2020 10:50 am
door lordje
Dat probleem had ik ook, bleek de remcilinder vervuild met rubber uit de remslang. Open halen en wellicht nieuwe remslan monteren.Suc6
Geplaatst: wo sep 16, 2020 12:10 pm
Er kan ook nog een stofrubber beschadigd zijn. Dan kan er vocht tussen de zuiger en remcilinder komen en loopt de zuiger niet meer vrij. Bij voet van het rempedaal halen loopt de zuiger dan niet ver genoeg terug.
Kwestie van klauw loshalen, rubber lichten, zuiger (voorzichtig!!) een klein beetje (niet te ver!!) uit de klauw pompen door het rempedaal zachtjes en zeer langzaam in te drukken. Vervolgens oxidatie/roest wegvegen op de zuigerwand en daarna met een lijmklem de zuiger rechtstandig weer in de cilinder drukken. Nieuw rubber monteren en de boel weer terugbouwen.
Geplaatst: do sep 17, 2020 12:18 pm
door zwergje
Ha Dick, het is geluid, hij remt niet merkbaar af. :)
door zwergje
lordje schreef: wo sep 16, 2020 10:50 am Dat probleem had ik ook...
Thanx!
Geplaatst: do sep 17, 2020 12:20 pm
door zwergje
Bertje schreef: wo sep 16, 2020 12:10 pm Er kan ook nog een stofrubber beschadigd zijn ...
Thanx
Geplaatst: za sep 19, 2020 9:28 am
Het kan ook zijn dat je remblokjes een beetje in de klauw blijven hangen. Klauw er even helemaal af halen. Blokjes er uit en alle troep van de randjes af en de klauw goed kuisen. Dan de blokjes monteren met een klein beetje kopervet op de randjes.
