Kan een R4 (1980) een landrover defender opstarten met startkabels? ( Dit is een echte vrouwenvraag misschien...)
Re: Kan een R4 (1980) een landrover defender opstarten met startkabels? ( Dit is een echte vrouwenvraag misschien...)
Bericht: # 172323Bericht harbourseal
vr mar 15, 2019 2:03 am
Ik heb met mijn 4 een keer een Xantia Picasso diesel geholpen met startkabels.
Een defender moet ook wel gaan. De 4 wel laten lopen. en desnoods een beetje gas geven als de defender gaat starten.
F6 1985 (project), ex-Franse luchtmacht 4TL Sinpar 1983, Turquoise Safari 1977 (project)
Matzwarte Cube Central Pro
Witte Giant XXXL
Almond green Citroën C3 2019 voor mijn vrouw
Jerome
Bericht: # 172324Bericht Jerome
vr mar 15, 2019 8:18 am
Ik ben er niet zo zeker van.
Ligt er erg aan waarom de defender niet start.
Ik kreeg met mijn R4 onze C4 diesel niet gestart, ondanks het bij geven van gas. In mijn geval was de accu van de C4 overleden.
Je hebt kans dat het lukt als:
- de defender makkelijk start
- de accu opzich nog goed is, maar alleen leeg gelopen door lichten aan te laten of zo
- eerst de accu een kwartiertje oplaadt voordat je een start poging doet
- met een benzine motor heb je meer kans dan met een diesel
- kabels hebt die dik genoeg zijn
Met andere woorden, het kan lukken, maar zekerheid heb je niet
Karin
Bericht: # 172325Bericht Karin
vr mar 15, 2019 10:54 am
Oke. Thx voor jullie antwoord. ! Ga ik het maar proberen. Defender accu is nog niet helemaal leeg. Was bang dat ik R4 accu leeg ( kapot) zou maken.
JelleP
Bericht: # 172326Bericht JelleP
vr mar 15, 2019 2:35 pm
Zolang je je R4 laat draaien en eventueel een beetje gas bijgeeft tijdens het bijladen kan er met de accu niet zoveel gebeuren.
Mijn ervaring is wel dat het soms een halfuur kan duren voor de geholpen auto voldoende pit heeft verzameld. Elke tussentijdse vruchteloze startpoging slurpt het beetje opgebouwde energie weer weg en dan kan je opnieuw beginnen.
Zorg ook voor kabels die dik genoeg zijn. Veel van die goedkopere kabels van bijv. de Action zijn vrij dun en dan lukt het dus niet.
walterg
Bericht: # 172327Bericht walterg
vr mar 15, 2019 4:34 pm
Zal makkelijker zijn dan de defender in gang trekken met de R4.
Inderdaad de 4 laten meedraaien en goede startkabels gebruiken, die dunnere worden gloeiend heet en met een beetje pech vallen de klemmen er dan gewoon af...
Bericht: # 172352Bericht Rudolf2
zo mar 17, 2019 10:00 pm
Met mijn R5 (1100) wel mijn camper met 2,5 liter dieselmotor gestart. Dat ging buitengewoon, ik had alleen wel de choke van de 5 een eindje open staan voor een verhoogd toerental.
Karin
Bericht: # 172375Bericht Karin
wo mar 20, 2019 12:31 am
Het is gelukt. R4 eerst even laten draaien en defender starte gelijk. Dus het kan! :-)
