Kan een R4 (1980) een landrover defender opstarten met startkabels? ( Dit is een echte vrouwenvraag misschien...)
- harbourseal
Re: Kan een R4 (1980) een landrover defender opstarten met startkabels? ( Dit is een echte vrouwenvraag misschien...)
Ik heb met mijn 4 een keer een Xantia Picasso diesel geholpen met startkabels.
Een defender moet ook wel gaan. De 4 wel laten lopen. en desnoods een beetje gas geven als de defender gaat starten.
Ik ben er niet zo zeker van.
Ligt er erg aan waarom de defender niet start.
Ik kreeg met mijn R4 onze C4 diesel niet gestart, ondanks het bij geven van gas. In mijn geval was de accu van de C4 overleden.
Je hebt kans dat het lukt als:
- de defender makkelijk start
- de accu opzich nog goed is, maar alleen leeg gelopen door lichten aan te laten of zo
- eerst de accu een kwartiertje oplaadt voordat je een start poging doet
- met een benzine motor heb je meer kans dan met een diesel
- kabels hebt die dik genoeg zijn
Met andere woorden, het kan lukken, maar zekerheid heb je niet
Oke. Thx voor jullie antwoord. ! Ga ik het maar proberen. Defender accu is nog niet helemaal leeg. Was bang dat ik R4 accu leeg ( kapot) zou maken.
Zolang je je R4 laat draaien en eventueel een beetje gas bijgeeft tijdens het bijladen kan er met de accu niet zoveel gebeuren.
Mijn ervaring is wel dat het soms een halfuur kan duren voor de geholpen auto voldoende pit heeft verzameld. Elke tussentijdse vruchteloze startpoging slurpt het beetje opgebouwde energie weer weg en dan kan je opnieuw beginnen.
Zorg ook voor kabels die dik genoeg zijn. Veel van die goedkopere kabels van bijv. de Action zijn vrij dun en dan lukt het dus niet.
Zal makkelijker zijn dan de defender in gang trekken met de R4.
Inderdaad de 4 laten meedraaien en goede startkabels gebruiken, die dunnere worden gloeiend heet en met een beetje pech vallen de klemmen er dan gewoon af...
Met mijn R5 (1100) wel mijn camper met 2,5 liter dieselmotor gestart. Dat ging buitengewoon, ik had alleen wel de choke van de 5 een eindje open staan voor een verhoogd toerental.
Het is gelukt. R4 eerst even laten draaien en defender starte gelijk. Dus het kan!
