Pagina 1 van 2
Tellerkabel klem in versnellingsbak
Geplaatst: wo apr 11, 2007 8:52 pm
door Rodeo-6
Rije rije in m'n wagentje met al heel lang een piepend geluidje.
Nu is het piepen over en hangt de teller kabel maar een beetje doelloos rond te hangen in het vooronder.
Het busje wat in de bak zit, zit nog in de bak en ik heb werkelijk geen idee hoe dit busje er uit te %^$$#@@, want de apk komt er aan.
Dus heren kenners, help :-?
Geplaatst: wo apr 11, 2007 9:31 pm
door 4TL
Je bedoeld dit ding?!?
Geplaatst: do apr 12, 2007 3:26 pm
door tinustilburg
Bedoel je het busje aan het uiteinde van je kmtellerkabel??
Ergens aan de voorkant van de bak zit schuin (dacht ik) een boutje in de bak gedraaid, als je die losdraait kun je het busje er zo uithalen...
Geplaatst: do apr 12, 2007 8:26 pm
door Rodeo-6
tinustilburg schreef:Bedoel je het busje aan het uiteinde van je kmtellerkabel??
ja
tinustilburg schreef:Ergens aan de voorkant van de bak zit schuin (dacht ik) een boutje in de bak gedraaid, als je die losdraait kun je het busje er zo uithalen...
klopt ook, maar deze wil er niet uit
Uitboren , soms ??????
Geplaatst: do apr 12, 2007 9:11 pm
door 4TL
Dat is idd. de enige optie.
De O-ring om dat plastic busje zorgt ervoor dat er geen water in de bak zakt en zodoende kan het water zich ophopen boven de 0-ring. = corrosie tot gevolg = nog vaster. Want dat busje zit al aardig vast van zich zelf zo zonder die O-ring
Ik heb geprobeerd om
-WD40
-Warmstoken
-Doorslijpen van het huis zodat de er spanning er af was.
0 resultaat.
Ik had dat gat waar de bout door heen gaat zo lang mogelijk gespaart.
Je kan daar nl. mooi een (bromfiets) spaak insteken. het draad van de spaak steek je door het zijgat van een pijpsleutel, spaaknippel er weer op draaien en je kunt kracht zetten.
Succes!
Geplaatst: do apr 12, 2007 11:37 pm
door Paul/
gaatje dr in boren
schroef dr in draaien en met beleid er uit trekken
Geplaatst: za apr 14, 2007 10:38 pm
door hankleinjan.nl
andere versnellingsbak erin lepelen.
Geplaatst: za apr 14, 2007 11:00 pm
andere auto kopen
Re: Ik weet ook niet alles
Geplaatst: zo okt 10, 2010 10:44 pm
door plintum
Ik heb het ook, en ik ga geen ander auto kopen, haha!
Ben ook flink aan het sjorren geweest maar hij wilde niet los.
Ik rijdt gewoon met m'n tomtom als teller.
Over een paar weken zal ik mijn motorkap er maar weer's afgooien en kijken of het teflon busje uit te boren is...
das niet zo erg als dit tussen de tandwielen komt.
succes.
Groetjes,
Henry
Geplaatst: ma okt 11, 2010 6:48 am
door schoapke
er moet ergens nog een topic zijn hierover ipv deze uit 2007
Geplaatst: di okt 12, 2010 1:30 am
door plakjes
Henry
Als je het echt niet los krijgt.
Kun je ook de baksteun verwijderen, de bak een beetje laten zakken en het voorste deksel van de bak halen.
Dan kun je alles uit elkaar halen en evt. vervangen.
Ik heb dit nog niet zo lang geleden gedaan zie dit topic: http://www.r4club.nl/forum/viewtopic.php?f=2&t=11867
Ik zou alleen eerst wel even kijken of het probleem niet in het tellerhuis, of de aansluiting van de kabel op het tellerhuis zit.
Want als dat zo is hoeft de kabel mischien helemaal niet uit de bak.
groeten plakjes
Geplaatst: di okt 12, 2010 1:51 pm
door r4 gtl
Voor de APK is een werkende snelheidsmeter/kilometerteller NIET meer nodig. Dit is sinds enige maanden veranderd, zo vertelde mij een APK keurmeester tijdens de keuring van mijn R4. :)
Geplaatst: di okt 12, 2010 9:14 pm
r4 gtl schreef:Voor de APK is een werkende snelheidsmeter/kilometerteller NIET meer nodig. Dit is sinds enige maanden veranderd, zo vertelde mij een APK keurmeester tijdens de keuring van mijn R4. :)
heb ik ook gehoord... voorste plaat van de bak vervangen is niet zoveel werk opzich als je nog zo'n ding hebt liggen ergens... :wink:
Geplaatst: wo okt 13, 2010 12:27 am
door plakjes
De hele plaat (voorste deksel)vevangen hoeft niet.
Alleen de kapotte onderdelen vervangen.
Als het probleem in de bak zit teminste.
En anders kun je in ieder geval de tellerkabel uit die kunstof bus(huis van snelheidsmeterkabel) slaan.
Dit is wat in het voordeksel van de bak zit:
Alles wat je hier ziet is nog nieuw te bestellen bij Renault.
Maar zoals ik al zei: Ik zou eerst wel even kijken of het probleem niet in het tellerhuis, of de aansluiting van de kabel op het tellerhuis zit.
Geplaatst: za feb 18, 2012 11:17 pm
door plintum
Heb het ''snelheidsmeterkabel-huis'' eruit gehaald, door een zijkniptang te hefbomen. Dat was een tip van Harry Velthuis, en gek genoeg werkte het wel!
Gr henry
