Snelheidsmeterkabel vervangen
4midable
Bericht: # 4909Bericht 4midable »
Ik ben sinds een kleine 2 jaar in het bezit van een 4GTL uit 1984. Na wat kleine werkzaamheden om hem APK goedgekeurd te krijgen heb ik zondag de eerste grote rit gemaakt naar de ALV. Na 15 km ging de snelheidsmeter naar 0. Kabel gebroken. Nu wil ik deze vervangen, maar ik heb geen flauw idee hoe ik de kabel aan de kant van de versnellingsbak los moet krijgen. Wie heeft er goede tips?
R4 GTL (1984)
Folkert
Bericht: # 4911Bericht Folkert »
Tis duidelijk niet moeilijk, doch je kunt er niet altijd even handig bij. Vlak bij de plaats waar de kabel de bak in gaat zit een m6-boutje (sleuteltje 10) die de kabel in de versnelingsbak borgt. Draai die los en wip de kabel er met (behulp van de speciaal daarvoor ontworpen rand op het uiteinde van de kabel en) een schroevendraaier uit...
Jan-Geert
Bericht: # 4914Bericht Jan-Geert »
tja daa rkan ik niks op toevoegen
4midable
Bericht: # 4919Bericht 4midable »
Klinkt inderdaad eenvoudig. Ga het morgen proberen. Bedankt voor de tip.
R4 GTL (1984)
holder
Bericht: # 4938Bericht holder »
Kijk eventueel ook bij topic 'kilometerteller overleden'. Bij mij was de kabel afgebroken in de versnellingsbak. Dat was behoorlijk pielen om alle resten eruit te halen. De motorkap erafhalen maakt het een stuk makkelijker.
4midable
Bericht: # 4953Bericht 4midable »
Het is gelukt. Maar het er even uitwippen met een schroevedraaier viel wel tegen. Er was heel wat kracht voor nodig om hem eruit te krijgen. Overigens was de kabel ook bij de versnellingsbak afgebroken, maar er stak nog net genoeg binnenkabel uit om hem eruit te kunnen trekken.
R4 GTL (1984)
Folkert
Bericht: # 4957Bericht Folkert »
Geluksvogel! (had je het borgboutje wel ver genoeg los gedraaid???)
holder
Bericht: # 4961Bericht holder »
Netjes!
Als je (snelheidsnaald) eerst dokter Bibber was en nu strak, dan was ie gewoon gaar (kapot)gedraaid.
Folkert
Bericht: # 4977Bericht Folkert »
Je hebt die nieuwe toch wel even ingesmeerd met vaseline voordat je hem in de bak hebt gestopt? Dan wil hij er de volgende keer gemakkelijker uit...
Ron
Bericht: # 4978Bericht Ron »
Zijn die kabels bij de autospullenboer nog te krijgen?
50% van mijn wagenpark geeft de snelheid niet meer aan. Ik vind het typisch een R4 kwaal. Het komt volgens mij heel vaak voor.
Folkert
Bericht: # 4991Bericht Folkert »
Nope. tellerkabels zijn te model-specifiek om bij de brezan te liggen. Het magazijn kan je er vast aan helpen. Overigens zouden ze bij de dealert ook niet overdreven duur hoeven te zijn (dachtik...). Ik heb zelf daarentegen een originele kmtellerkabel voor een R5AT in mn viertje zitten, waarvoor ik ongeveer 260piek heb moeten betalen...
4midable
Bericht: # 5015Bericht 4midable »
Ik heb gisteren bij de sloop een andere kabel gehaald. Prijs: 3 Euro (wel zelf demonteren). Hij zit erin en alles werkt weer perfekt.
R4 GTL (1984)
Folkert
Bericht: # 5025Bericht Folkert »
Kijk! dat zijn de berichten..
holder
Bericht: # 5445Bericht holder »
Ter informatie. Bij de dealert waren ze 75 piek, vlak voor de invoering van de euro.
