Velleman stuk ?
Velleman stuk ?
Ik reed vanmiddag nieuwegein binnen over de brug van de A2, trek op bij het stoplicht, motor slaat af, ik ff opnieuw gestart deed 't nog heel ff... en daarna... nada ! starten wat je wil, maar geen onsteking meer... Anwb gebeld, Jongen komnt langs, hij zegt geen vonk, andere bobine ook geen vonk... Velleman d'r tussenuit... wel een vonk, oude condensator weer angesloten etc.. (condensator moet waarschijnlijk vervangen worden, want hij loopt zo brak... als ie liep voor de velleman...) maar kan m'n kitje zo spontaan de geest geven ? en hoe meet ik 'm door ? ik begin er een beetje moedeloos van te worden, want er wordt dan ook elke keer weer aan de kraantjes van de verdamper gedraaid (ook door mij..) en dan kan ik daarna weer opnieuw beginnen met afstellen... Hij liep zo mooi, en ineens...
Re: Velleman stuk ?
Je kunt de spanningsval over de twee transistors meten in open en gesloten toestand. Het gaat dan om de spanningsval over de collector en emitter, moet minimaal zijn als er spanning op de basis staat. Ik zal vanavond even nameten wat de gezonde waardes zijn.
Re: Velleman stuk ?
Nou nieuwe condesator d'r tussen, maar loopt nog steeds als een natte krant...ík kan natuurlijk een nieuwe bobine proberen... moet haast wel, als ik 1 van de vier bougiekabels lostrek loopt ie amper slechter... ik zal is kijken hoe ik daaraan kan komen, vandaag is het zoeieso geen weer om aan m'n auto te klussen, en daar baal ik eigenlijk ook wel van... en dat mensen dan vinden dat je maar een andere auto moet enzo...
Re: Velleman stuk ?
Zwergje,
staat de contactpunt afstand nog wel goed?
Een Velleman is daar erg ongevoelig voor en doet het nog goed met 0,1 mm contactopening.
Re: Velleman stuk ?
Hmmm, heb bij eigen kitje een paar weerstanden aangepast om de lekstroom te beperken, dus mijn meetwaardes gaan niet op voor jouw schakeling... In elk geval: als de contactpunten sluiten gaat transistor T1 (dat kleine tonnetje) geleiden en vermogenstansistor T2 (die grote met die koelrib) gaat dicht, bij gesloten contactpunten is het andersom. Een transitor stuur je over het contact dat base heet, als hij geleidt is er nauwelijks spanningsval over de andere twee contacten (emitter en collector). Bij T2 zijn dit de twee rechter pootjes als het glimmende vlak boven ligt (nauwelijks spanningsval bij open punten, ongeveer 12V bij gesloten punten), bij T1 zijn dit de twee punten aan de kant van het "pikkie" op de behuizing (bepaalde spanningsval bij open punten (weet even niet hoeveel), bijna geen spanningsval bij gesloten punten).
Maar goed, ik denk eigenlijk dat je gelijk hebt dat je bobine gaar is
Re: Velleman stuk ?
0,4mm toch ? ik ga 'm nog wel ff checken... maar die stond wel ok... als ie te klein is sluit opeens ook je veiligheidsventiel van het gas... dus, nou ja...RVIER schreef:Zwergje,
Re: Velleman stuk ?
Nou het weer is al een stuk beter, ik heb rustig de plaat van de tweede accu verwijderd..ik moest wel ff met de dremel 2 boutjes doorslijpen,maar zodat ik in ieder geval bij de bobine kan.... ik heb ook al weer nieuwe boutjes, daarna rustig de steunbeugels die voor de tweede accu zijn weer rustig vast gezet, nadat deze door de ANWB-er vakkundig waren los gehaald, hij wilde ook bij de bobine, maar hij had geen dremel... nou ja daarna puntjes gesteld... (ze stonden wat ruim, veels te ruim...) nieuwe condensator nog even goed vast gezet, ik denk weet je wat ik probeer 'm toch ff te starten... dus ik draai en de sleutel, geen tik ! en geen lichtjes op m'n gas schakelaar, ook geen oliedruk lampje, accu lampje enzo... maar wel startmotor, en stroom op m'n bobine enzo, tweede noodventiel doet 't wel..., 't moet niet veel gekker worden, nu ga ik rustig kijken waar ik ongeveer moet zoeken, maar ik denk dat 't ergens onder het dashbord zal zijn.... ik heb het maar als teken genomen dat het tijd werd om te stoppen, 't begon ook een beetje donker te worden..... misschien haal ik straks nog even de accu naar boven om aan de lader te hangen... geen haast geen stress, ik heb nog auto...
Re: Velleman stuk ?
Misschien per ongeluk de draai naar het relais in de startmotor los getrokken toen jij of de ANWB man onder de kap aan het rommelen waren? Is er een met een schuifstekkertje, licht opschuren kan sowieso geen kwaad voor de geleiding...
Succes met speuren!
Succes met speuren!
Re: Velleman stuk ?
Huh.. de startmotor doet 't nog wel hoor.. alleen geen dashbordlampjes, en geen gasschakelaar.. kan nooit 't start relais zijn... misschien het contactslot ofzo.. ineens geen aarde.. pff... nou ik morgen wel weer verder...Bertje schreef:Misschien per ongeluk de draai naar het relais in de startmotor los getrokken toen jij of de ANWB man onder de kap aan het rommelen waren? Is er een met een schuifstekkertje, licht opschuren kan sowieso geen kwaad voor de geleiding...
Succes met speuren!
Re: Velleman stuk ?
Goed Vandaag eindelijk het mysterie van het Gassysteem opgelost... d'r zit een zekering vlak bij de verdamper, en die zit met 2 schuif klemmetjes op de kabel aangesloten, en die zaten niet goed vast...!
Nu was het toch weer starten en lopen, moet 't toch de afstand van de puntjes geweest zijn... en misschien wat korrosie op de aansluitingen van de bobine.... en misschien het velleman kitje ? dat heb ik er nog niet tussen .... ik zit te denken om een aantal relais te gebruiken, zodat je niet heel erg hoeft te hannessen... Velleman d'r tussen of d'r tussenuit... 'moet met 3 relais kunnen, maar das van later zorg....
Re: Velleman stuk ?
Moet je wel even bedenken hoe je het doet met de condensator. Als je de Velleman aansluit gebruik je de condensator daarvan (en niet de originele).
Laatst gewijzigd door Bertje op di jan 10, 2012 11:04 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Velleman stuk ?
Das 1 relais, spanning op de velleman 1 relais, verbinding van onsteking naar bobine 1 relais... 3x relais moet genoeg zijn....
