wormwieltje ontsteking
Bezig de nokkenas van fuego blokje te vervangen: fuego nokkenas is eruit, f6 nokkenas kan erin, nadat het glijlager erin geperst is, met een draadeinde met twee moeren en grote ringen.
Nou zit ik even met de positie van dat wormwieltje, dat, boven op de schuine radarkrans van de nokkenas, de ontsteking/ stroomverdeler aandrijft:
Kan het maar op een manier passen, of zijn er meerdere mogelijk, en zo ja, hoe zet je het op de juiste stand om de ontsteling/ stroomverdeler correct aan te drijven?
In de topics is weinig te vinden over dit onderwerp.
Ook niet over verwijderen voor het vervangen van de nokkenas, om door het gepruts eruit/ erin beschadigingen te voorkomen.
groet, Serge
groet, Serge
Re: wormwieltje ontsteking
haynes van de fuego meldt het volgende:
het kan op 3 manieren, afhankelijk welke motor je hebt.
heb de pagina gefotografeerd voor je.
succes
succes
Dank je, Mark
geen dank
mocht je meer vragen hebben, geef maar een gil
In dat geval, vroeg ik me wel af, of, van de bladzijde die je gescand heb, de bovenste van de drie een 1400 blok betreft, aangezien de twee daaronder blokjes met meer cc's zijn, en ook een andere standaardinstelling van de positie van het wormwieltje hebben, als ik het goed heb begrepen.
groet
Serge
groet
Serge
nope
alle 3 gelden voor de 1565 en 1647 cc blokjes
Nogmaals bedankt, Mark.
In dat geval, ben ik helaas nog niet geheel zeker, van de juiste positie van het wormwieltje .
groet, Serge
groet, Serge
ook gevonden.
zie onderstaand
zie onderstaand
Begrepen, nogmaals hardstikke bedankt, en een slotje, wat mij betreft
groet, Serge
groet, Serge
mooi.
goed geregeld zo...
goed geregeld zo...
