Bobine (Renault Dauphine)
Geplaatst: zo jul 31, 2011 8:20 pm
door Daan Strijk
Ik heb het idee dat mijn Dauphine een nieuwe Bobine nodig heeft.
Nu is mijn vraag: Wat voor een Bobine moet ik zoeken, waar kan ik deze eventueel kopen?
Waar moet ik op letten? en wat zijn de verschillen in Bobine's?
Dit is mijn huidige Bobine!
Re: Bobine (Renault Dauphine)
Geplaatst: zo jul 31, 2011 11:16 pm
Daan Strijk schreef:Ik heb het idee dat mijn Dauphine een nieuwe Bobine nodig heeft.
Hoe kom je bij dat idee? Wat doet ie wel of niet?
Geplaatst: ma aug 01, 2011 9:25 am
door Daan Strijk
Als hij warm is gaat hij slecht lopen. Veelal stotteren als ik vraag om gas. Dit treed vaak pas op naar zoon 50 kilometer. Veel dingen heb ik al nagelopen vervangen of schoon gemaakt. Dus dacht dat het de bobine kon zijn?
of zie ik dat verkeerd?
Geplaatst: ma aug 01, 2011 9:59 pm
door zwergje
Heb me laten vertellen, dat als de bobine heet/warm wordt, dat een indicatie is, dat ie aan vervanging toe is.
Leen APK heeft goeie bobines ( rechts, naast de 123 ontsteking ), weet niet of ze veel duurder zijn als ergens anders..
Geplaatst: di aug 02, 2011 1:28 pm
door Daan Strijk
Bedankt, Ik heb in iedergeval een nieuwe besteld. Is kijken wat deze allemaal verhelpt.
Ik laat het jullie eerdaags weten!
Geplaatst: za okt 20, 2012 12:11 am
door Jakke
En wat leverde de vervanging op? Ik heb namelijk een gelijkaardig probleem ...
Geplaatst: zo okt 21, 2012 8:16 pm
Ik zou juist gokken op de condensator; die krijgt veel meer van de motorwarmte mee dan de bobine. Los daarvan kun je de condensator al voor een paar euro als oorzaak uitsluiten.
Geplaatst: ma okt 22, 2012 10:44 am
door Rutger-peer
Daan Strijk schreef:Veel dingen heb ik al nagelopen vervangen of schoon gemaakt.
Lijkt me dat ie de condensator dan als een van de eerste dingen heeft vervangen.
Geplaatst: ma okt 22, 2012 9:08 pm
door Jakke
in mijn geval gaat dat niet van die condensator: ik heb nl. een volledig elektronische ontsteking ... Ik ga nog eens de temperatuur meten van de bobine (ik heb een infrarood thermometer!). Bij gelegenheid weet ik het resultaat nog te vertellen ... (Het is een Beru bobine, en Beru zelf heeft me al laten weten dat ca. 50°C zou moeten kunnen).
Geplaatst: wo okt 24, 2012 8:15 am
Weet je zeker dat je de elektronica als oorzaak kan uitsluiten? Als in: zit de elektronica niet te dicht bij de motor zodat deze teveel warmte meekrijgt?
Geplaatst: wo okt 24, 2012 7:39 pm
door Jakke
't ja ik weet het niet zeker. Opvallend is dus dat die hoogspanningsbobine volgens mij erg warm wordt, en misschien daarom vlug de geest geeft. Reden??? Als ik de bobine vervang draait de motor weer als een klokje tot ... Als ze te warm wordt kan dat zijn doordat er een te grote stroom doorgaat (primaire weerstand is normaal: 2 Ohm). Komt dit door de elektronische unit (contactloze elektronische ontsteking van Mobelec)??? Feit is: ik heb deze elektronische ontsteking al heel lang: stond destijds op een Simca 1100, door mij geplaatst als vervanging van de klassieke puntjes. Leverde toen nooit problemen op. Iemand enig idee hoe ik zulke elektronische unit kan controleren?
Geplaatst: wo okt 24, 2012 7:40 pm
door Jakke
nog vergeten zeggen: de elektronische unit staat ver weg van de motor, en wordt zelf niet (te) warm!
Geplaatst: do okt 25, 2012 9:42 am
door r4 gtl
De bobine wordt normaal gesproken niet warmer bij gebruik van een elektronische onsteking, die via de contactpunten wordt aangestuurd.
De weerstand van de bobine bepaalt de stroom die er door loopt en daarmee de warmteontwikkeling. Kijk wel even of er miscchien een voorschakelweerstand voor de bobine hoort te zitten (ga ik niet vanuit bij een Dauphine).
Verder kan de bobine erg warm worden bij een verkeerd afgestelde contactpuntafstand. Een te kleine contactpuntafstand leidt er toe dat de primaire stroom te lang door de bobine loopt.
Heb dit in de praktijk meegemaakt.
Zelfs de elektr. ontstekingsunit kan hierdoor warmer worden.
Geplaatst: do okt 25, 2012 12:59 pm
door Jakke
Interessante beschouwing, bedankt; dat ga ik even nakijken. Mijn Mobelec ontsteking is wel zonder contactpunten, maar de opening van het opneem-element tot de nok van de stroomverdeler, is ook hier in te stellen en dit komt mogelijk op hetzelfde neer ..?
Geplaatst: do okt 25, 2012 4:27 pm
Zou wel eens kunnen, ja. Lijkt mij dat als je ze dichter op elkaar zet, de opnemer de nok langer blijft "zien" en de stroom dus langer onderbroken wordt. Is het proberen waard, toch?
