Pagina 2 van 2
Re: Probleem carburateur 845cc Zenith 32IF
Geplaatst: zo nov 10, 2019 9:42 pm
door harbourseal
De hydraulische spanner zit ook op een Ventoux motor.
Dat “pingelen” dat je hoort. Is dat alsof er een hand knikkers in je carter ligt te rammelen?
Pingelen komt alleen voor als de timing van de motor te vroeg staat.
Carburateurs zorgen niet voor de vervroeging als er geen vacuüm vervroeger
op de verdeler zit.
Aan het bouwjaar van je 4 te zien, zit die daar waarschijnlijk niet op.
Geplaatst: ma nov 11, 2019 10:40 am
harbourseal schreef: ↑zo nov 10, 2019 9:42 pm
En er zijn ook Cleon's met mechanische spanner.
Paul, misschien zit de crux toch in de vervroeging. Heb je zowel centrifugaal- als vacuumvervroeging? Zijn de veertjes van je centrifugaalvervroeging nog in orde?
Geplaatst: di nov 26, 2019 10:14 am
door SanderRenault4
de verbrande klep zou goed kunnen komen omdat mensen met een 4tje rijden op benzine zonder lood vervanger
ook het pingelen blijft dan zo heb ik dat ervaren als ik 98 zonder loodvervanger tank begint hij te pingelen
en als ik super met lood vervanger tank is het weg hier in plasmolen bij nijmegen is de benzine nog te verkrijgen
ook zonder bio ethanol
mvg sander
Geplaatst: di nov 26, 2019 1:43 pm
door 84-ML-48
Bij Harry een goede ontsteking aangeschaft. Komt vanmiddag binnen. Hopelijk is het dan over.
Ik tank 98, en er gaat vloeibaar roze lood bij in. Bij al mijn voorgaande 845cc viertjes ging dat goed zonder problemen.
