onvoldoende benzinetoevoer?
Geplaatst: zo feb 08, 2015 7:05 pm
door Boss
Ik heb reeds enkele weken het probleem dat de r4 tijdens het rijden plots hevig begint in te houden of zelfs uitvalt.
De renaultgarage heeft carburator+ benzinepomp gereinigd en rotor+verdelerkap vervangen. Nieuwe bougiekabels gaven geen verschil dus deze zijn niet vervangen. Nu vroeg ik me af of het normaal is dat er bijna geen benzine in het filtertje (op kleppendeksel)staat?
Benzinepomp heb ik juist zelf ook nog gedemonteerd en ik zie niets abnormaals, het membraan is gewoon heel.
Iemand een idee?
groeten, Jeroen
Re: onvoldoende benzinetoevoer?
Geplaatst: zo feb 08, 2015 8:06 pm
door Hanz
Je zou even kunnen kijken of de benzinepomp genoeg brandstof levert door de slang naar de verdeler los te halen. Dan moet het eruit gutsen. Als dat gebeurt doet a) de benzinepomp het en b) de leiding zit niet verstopt.
Andere mogelijkheid is dat de bobine niet helemaal goed meer is, en als hij warm wordt minder goed functioneert.
Nog een andere mogelijkheid is dat de carburateur niet helemaal jofel is. Trekt hij misschien valse lucht langs de voet?
Geplaatst: zo feb 08, 2015 10:31 pm
door dick holtrop
de bobine kan ook het probleem zijn, als hij nog koud is werkt hij prima, bij warm wordn ontstaan er problemen,
of je benzine leiding zit te dicht op het blok, je krijgt dan luchtbellen in leiding
groet dick
Geplaatst: zo feb 08, 2015 10:52 pm
door deutz
Tank ontluchting goed? carb. beluchting goed?
Aanzuig slang niet geknikt of lek?
Geplaatst: ma feb 09, 2015 8:05 am
door Boss
Ok, daar kan ik weer mee aan de slag. Ik heb echt de indruk dat er luchtbelletjes in het filter komen en het staat altijd bijna leeg. Hoe is dat bij jullie? Kan het misschien fout gaan bij de aanzuiging in de tank?
Alvast bedankt voor de vele en snelle reacties!
Geplaatst: ma feb 09, 2015 9:13 am
door deutz
Aanzuiging in de tank komt zelden voor, meer de slang koppelstukken die van tank
naar slang/leiding gaan en van de benz.pomp aansluiting, daar zit ook zo,n slangetje.
Vaak zit er in de carb. aansluiting waar de benz. slang op komt ook een zeefje, draai die
maar eens los.
Geplaatst: ma feb 09, 2015 9:28 am
door roberto
Als er na alle adviezen nog steeds te weinig benzine is bij de carburateur dan zou ik eens gaan denken aan een nieuwe benzine leiding die zijn van metaal en er kan corrosie ontstaan ook in de binnenkant van de leiding door het vocht in de tank, 3,5 m koperen leiding 6 mm.
Geplaatst: di feb 17, 2015 8:13 pm
door Boss
Het probleem lijkt eindelijk opgelost te zijn. Het lag uiteindelijk aan een defecte condensator.
Bedankt voor het meedenken allemaal,
groeten, Jeroen
