Pakt amper peut
Erik
Pakt amper peut
Bericht: # 172985Bericht Erik »
Mijn f6 ben ik aan het opstarten naar 20 jaar stilstand. Nu loopt het de motor mooi op een Jerrycan. Nu op de brandstofleiding aangesloten. En die geeft onregelmatig wat. Doorgespoten met perslucht. Helpt even. Dan weer niets.
Wat te doen?
Project rodeo6b schiet op.
Re: Pakt amper peut
Bericht: # 172989Bericht Tweety »
Waarschijnlijk is die ergens lek en trekt ie lucht (bij het rechter voorwiel misschien) het beste is de hele leiding te vervangen voor een stuk koperen remleiding, dan ben je van het gezeik af !
Erik
Re: Pakt amper peut
Bericht: # 172991Bericht Erik »
Ga ik komende maandag maar eens doen. Leiding besteld. Denk dat ik de tank ook maar eens onder vandaan haal. Zit vast ook vol met bagger.
Wat is een goede seal? Ervaring wie?
Erik
Re: Pakt amper peut
Bericht: # 173010Bericht Erik »
Iemand ervaring met tank sealen?
Re: Pakt amper peut
Bericht: # 173011Bericht Bertje »
Je bedoelt zo'n 2k kunststof coating aan de binnenzijde? Heb ik ooit toegepast bij een brommer, bij de R4 nooit gedaan.
Re: Pakt amper peut
Bericht: # 173015Bericht Tweety »
je kan ook de aftap plug eerst loshalen en kijken wat er uit de tank komt, Tanks van Renault zijn volgens mij (zeker de latere) gesealt, en roesten vooral van buiten af.
Erik
Re: Pakt amper peut
Bericht: # 173037Bericht Erik »
Tank eronder uit. Benzineslang boven op de tank was kapot/door. Tank leeggemaakt. Zet hem er zomaar weer onder. Vuil viel mee. Nieuwe brandstofleiding maken.
Komt denk ik goed.
Erik
Re: Pakt amper peut
Bericht: # 173038Bericht Erik »
