Watertemperatuurmeter plaatsen op een Cleon 1108cc
JOVE
Bericht: # 172376Bericht JOVE »
Ik wens een koelwatertemperatuurmeter te plaatsen op mijn Cleon motor. Waar moet ik op letten en wat is de beste meest economische oplossing?
AventuraR4GL
Re: Watertemperatuurmeter plaatsen op een Cleon 1108cc
Bericht: # 175605Bericht AventuraR4GL »
:D Precies de vraag die ik ook wil stellen... Weliswaar voor mijn motorboot, maar misschien met dezelfde motor :-)
deutz
Bericht: # 175614Bericht deutz »
Voor het plaatsen van een temp. meter zijn er verschillende oplossingen.
Er zijn waterpompen met een blindstop waar een voeler in kan, als die blindstop er niet is kun je met een hulpstuk de voeler in een waterslang maken.
Zelf heb ik in het achterste cilinderkop deksel een gat geboord, eerst het deksel er af, en daar een voeler in geplaatst.
Temp.meter en voeler als set gekocht bij die aardige tante Alie.....!
JoReno
Bericht: # 175618Bericht JoReno »
Voor een Cleon 1108 CC: temperatuurmeter plus voeler (waterslangadaptor) in de slang plaatsen.
Informeer eens bij Arno van Dokkum (Hengelo, Gelderland). Meters van 52 en 60mm.
arvando@operamail.com
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Bericht: # 175634Bericht Bertje »
Ik heb hetzelfde type thermometer ingebouwd als Jo, eveneens met zo'n mofje in de bovenste radiatorslang. Dit is een mechanische thermometer met capillaire leiding, heeft dus geen stroom nodig om te werken. Het klokje zelf heb ik op de plek van de asbak gemonteerd, in een stuk RVS ovendeur van het oud ijzer. Als de fan inslaat gaat het getoonde controlelampje branden, evenals wanneer ik handmatig de fan aanzet (extra dashboardknop).
Overigens heb ik dit maar bij 1 van mijn viertjes gedaan. Ik heb eigenlijk nooit koelproblemen gehad, dus bij de andere wagens heb ik de moeite niet genomen.
AventuraR4GL
Bericht: # 175758Bericht AventuraR4GL »
Bertje hoe lang is zo'n capilaire leiding?
Bericht: # 175759Bericht Bertje »
1 a 2 meter? Je vindt hier een heel assortiment: https://histoparts.com/meters-tellers/temperatuurmeters
De mijne kocht ik jaren geleden via Marktplaats.
Je hebt ze ook met elektrische sensor (zie genoemde website), dus dan kun je er zo veel kabel aan zetten als je nodig hebt
loeka-nl
Bericht: # 175761Bericht loeka-nl »
Kijk eens bij ali Die heeft ze compleet met senors
Werkt bij mij perfect
AventuraR4GL
Bericht: # 175769Bericht AventuraR4GL »
deutz schreef: di mei 26, 2020 10:37 pm ...
Ehm... Wie is tante Alie?
JoReno
Bericht: # 175770Bericht JoReno »
Ali Express :lol:
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Bericht: # 175785Bericht Bertje »
deutz
Bericht: # 175789Bericht deutz »
Nee joh, gewoon een analoge meter pakken, past meer bij de uitstraling vd auto.
Heeft Alie ook!
JoReno
Bericht: # 175793Bericht JoReno »
AventuraR4GL schreef: ma jun 08, 2020 4:00 pm ……..hoe lang is zo'n capilaire leiding?
Té lang. Ik heb er 4 geplaatst, waarvan ééntje in mijn Citroën DS 1970 (en 3 x in een R4), en die heeft toch een vrij lange neus (vanaf dashboard tot radiateur, maar zelfs daarin heb ik de leiding twee keer 15 cm. moeten lussen. Enige nadeel is dat je de voeler die je in de slang plaatst, op een plek moet plaatsen waar je nog bij de moer kunt komen waarmee je de voeler (incl. wat blauwe Loctite) kunt vastzetten. En Arno van Dokkum levert met name meters voor de watersport.....dat moet jou toch aanspreken, of niet ? :D. Analoog past beter, maar dat is subjectief. Trouwens, er zit óók verlichting in !
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
JelleP
Bericht: # 175794Bericht JelleP »
Ik heb een waterpomp met extra aansluiting gemonteerd, én een temperatuurmeter met elektronisch voelertje klaarliggen. Nu is de diameter van dat voelertje te klein om in de extra aansluiting geschroefd te worden. Waar moet ik naar Googlen voor een verloopstukje? Ik denk dat dat eruit moet zien als een ring met schroefdraad aan buiten- en binnenkant..
