R4 Alpine vraagje
Moderators: Rik H., Mark4GTL, R4F6GTX Automaat, Nando
R4 Alpine vraagje
Bericht: # 83983Bericht R4F6GTX Automaat
vr dec 01, 2006 11:53 pm
Klein vraagje: past een GTL versnellingsbak zonder problemen zo aan een R5 Apline 1 motor? En dan het geheel moet in de R4 komen. Het zal vast wel ergens beschreven staan maar ik heb tegenwoordig weinig tijd om te computeren dus de zoekfunctie kan ik niet gebruiken.
Jan-San
Bericht: # 84019Bericht Jan-San
za dec 02, 2006 11:35 am
Bij mij wel. Past gewoon aan mekaar. Er zitten alleen wat extra plaatjes aan het motorblok die je ook aan de schelp kunt vast schroeven.
Koppeling e.d. past allemaal.
Ik neem aan dat je het motorsteunen/ stuurstang verhaal al kent.
Wat heb je voor plannen Paul?
Bericht: # 84043Bericht R4F6GTX Automaat
za dec 02, 2006 4:38 pm
Ja, motorsteunen etc weet ik; er ligt nu ook al een 1400 in. Maar het Alpineblok dat ik heb blijkt niet compleet te zijn; Het zou gereviseerd zijn maar ik kom een kromme stoterstang tegen, dus moet ik daar eerst een andere voor hebben. Wie weet wat er binnenin nog allemaal gereviseerd is... Ik haalde het verdelerkapje even los om te instpecteren, zit er helemaal niks onder, geen rotor, geen mechanisme, puntjes, etc. Dus voorlopig kan ik het motortje er nog niet in hangen. Project nummer zoveel. Jammer...
Jan-San
Bericht: # 84096Bericht Jan-San
zo dec 03, 2006 10:58 am
ik heb ook nog wat losse motor onderdelen in de aanbieding. Misschien heb je daar iets aan?
Bericht: # 84097Bericht R4F6GTX Automaat
zo dec 03, 2006 11:09 am
Ja, denk ik wel. Ik zal binnenkort eens jouw kant op komen; moet toch nog naar Margraten.
Jan-San
Bericht: # 84125Bericht Jan-San
zo dec 03, 2006 4:56 pm
oja, heb je nog toevallig twee voorste torsies van een F6 te ruil? Kun je die dan meenemen?
Bericht: # 84140Bericht R4F6GTX Automaat
zo dec 03, 2006 10:17 pm
Hmm, die heb ik in princiepe wel maar die zitten nog onder een vrijwel complete F6 en die staat in m'n tuintje en ik heb niet zin om daar in de natte troep een F6 te gaan slopen... en de tijd ook niet
Bericht: # 85496Bericht R4F6GTX Automaat
do jan 11, 2007 12:51 am
Jan-San, hoe heb jij, of een andere Alpine-rijder de dynamo zitten? Die komt te ver naar voren. Op je foto's te zien lijkt het of je 1 grote poelie op je waterpomp hebt zitten, dus 1 V-snaar. Klopt dat? En past de schakelstang ook nog langs de oliedop of heb je die iets verplaatst? Morgen zal ik mijn lasapparaat gaan halen want ik moet die beugel gaan maken waar de schakelstang en de radiator aan vast zit. Uitlaat maken moet ook. Waar heb jij je demper zitten? Is een Cherry-Bomb een idee?
Jan-San
Bericht: # 85499Bericht Jan-San
do jan 11, 2007 1:20 am
he daar heb ik wel antwoord op. even een paar foto's up-loaden voor de duidelijkheid;
[img][img]http://img457.imageshack.us/img457/1056/dsc00102xy8.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img363.imageshack.us/img363/204/m4110085uo5.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img457.imageshack.us/img457/637/m4110090rt1.jpg[/img][/img]
hopelijk heb je hier iets aan. Ik begrijp niet zo goed hoe je de dynamo anders vast wilt maken. het grote waterpomp-wiel heb ik nog wel liggen.
Mijn einddemper: "powerfull" besteld via http://www.autostyle.nl RVS, kosten 100 euro.
Verder heb ik een Golf II middendemper. Waarom die? is rond, heeft in en uitgang tegenover elkaar, niet te dik zodat de uitlaat niet te laag komt.
Ben er nog niet geheel tevreden over. Vind het nog net te veel lawaai...Ik ben nu aan het kijken naar een schotten demper. Cherry bomb lijkt me iets luidruchtig.....
http://www.r4club.nl/phpBB2/viewtopic.p ... c&start=15
De schakelstang gaat bij mij net langs de olievulpijp. Het ligt eraan hoe hoog je motor ligt enhoe hoog je de beugel bevestigd.
Ik heb wel een stukje van het carterontuchtingspijpje (mooi nieuw woord)
moeten afzagen.
p.s. een andere stoterstang heb ik ook nog voor je liggen....je wilt nietweten wat voor "zooi" ik allemaal heb...
:wink: :wink:
Laatst gewijzigd door Jan-San op do jan 11, 2007 12:27 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
cees en jantine
Bericht: # 85502Bericht cees en jantine
do jan 11, 2007 9:05 am
ik heb de originele r4 dynamo en met wat opvulling hier en daar komt ie mooi voor de snaar te liggen.
de poelie op de alpine dynamo is wat langer om die ruimte op te vullen.
ik heb ook een stukje van het pijpje moeten zagen en dan past het goed.
mijn uitlaat bestaat uit een pijp van ø53mm met alleen achter een einddemper die tussen het schroot vandaan komt. geeft een mooi diep geluid alleen bij langere tijd wordt je er een beetje moe van..wel sportief
wil je minder herrie gewoon een tussendemper extra ertussen zetten.
Bericht: # 85591Bericht R4F6GTX Automaat
zo jan 14, 2007 12:51 am
Wat zijn de aantrekkopels van de kopbouten en hoeveel moet de klepspeling zijn?
Uitlaat is klaar.
Jan-San
Bericht: # 85598Bericht Jan-San
zo jan 14, 2007 10:15 am
cilinderkopbouten:
fase 1 20 Nm
fase 2 40 Nm
fase 3 70 Nm
De klepspeling is bij warme of koude motor:
Uitlaat 0,25
Inlaat 0,20
Heb je al foto's?
Succes
Bericht: # 85600Bericht R4F6GTX Automaat
zo jan 14, 2007 10:50 am
Wil je foto's? Van een tank of Jeep of zo? Of van mij? Afbeelding
ik zal mijn fotocamera weer eens opstarten en foto's van het project maken
Jan-San
Bericht: # 85978Bericht Jan-San
vr jan 26, 2007 1:05 am
He Paul, is het al gelukt met de R5 onderdelen monteren? Is er al leven onder de kap?
Bericht: # 86000Bericht R4F6GTX Automaat
vr jan 26, 2007 6:33 pm
Nee, het zit er al wel op maar nog geen tijd gehad om het te proberen. Ik heb een motorweekend hier (BSA's) dus niet veel sleutelmogelijkheden.
