startmotor 845cc
Ik ook niet. Het was mijn eerst doe het zelf klus aan de 4. De details staan al ergens in deze rubriek volgens mij, even zoeken.
Maar als de handremkabel en de stuurstang los is kun je er van onder en boven bij. Als de startmotor los is kan hij net met een bocht er uit.
Moest wel wat verleng en bocht techniekjes met de sleutels uithalen weet ik nog.
Succes
Succes
Succes
Succes
Mooie rode R4L uit 1985 met twee kinderzitjes.
Je hebt inderdaad een kort en een lang verlengstuk op elkaar nodig, ik had daar weer een lange dop opzitten, en dat ging echt perfect, zeker met de bovenste bout.
Verder heb ik alleen de uitlaat losgegooid, spruitstuk kan blijven zitten, de stuurstang loshalen, en opzijleggen ( wel opletten dat je de zelfborgende moertjes weer op de juiste plek terugplaatst ) en de veer van de handreminrichting. Dan kan je de startmotor onder die beugels er voorlangs uitvogelen. Kost even wat puzzelen en een klein beetje moete, maar het is goed te doen op die manier. Een leuk klusje in ieder geval.
Old Guzzi's never die, they just go faster ( http://www.imga.net )
