Olie uit motor
Geplaatst: di okt 09, 2018 7:33 pm
door Valentijn4
Hallo Allemaal,
Ik heb een R4 F4 uit 1983 met een 845motor. Nu perst deze overal zijn olie uit. In het luchtfilter,
uitlaat, langs alle afdichtingen. Als ik de auto stationair laat draaien en de carterventilatieklep eraf haal, puft
deze. Motor overleden of zou het ook nog een koppakking kunnen zijn ?
Alvast bedankt
Re: Olie uit motor
Geplaatst: di okt 09, 2018 8:12 pm
klinkt als onderdruk...
Re: Olie uit motor
Geplaatst: di okt 09, 2018 11:05 pm
door Le Car
te veel olie in de motor?
Re: Olie uit motor
Geplaatst: wo okt 10, 2018 10:51 am
door jandoe1000
Dat lijken me de zuigerveren. Kennelijk wordt alle compressie er langs geblazen, zo het carter in en dan krijg je dat.
Re: Olie uit motor
Geplaatst: wo okt 10, 2018 3:44 pm
Meet de compressie eens. En als je daar de middelen niet voor hebt, doe eens een cilinder balans test: bij stationair draaiende motor 1 voor 1 de bougiekabels lostrekken en weer erop zetten. Bij de cilinder(s) waar iets mee is zal het toerental minder hard zakken.
Re: Olie uit motor
Geplaatst: wo okt 17, 2018 7:24 am
door Valentijn4
Bij meerdere cilinders merk je weinig als je de bougiekabels lostrekt..
Motor is op. Zaterdag haal ik een vervanger op
Re: Olie uit motor
Geplaatst: wo okt 17, 2018 9:58 am
Valentijn4 schreef: ↑wo okt 17, 2018 7:24 am
Kun je dat iets beter toelichten? Als het toerental evenveel daalt bij elke cilinder waarvan je de bougiekabel lostrekt, dan weet je alleen dat het probleem niet bij één cilinder ligt. Vraag wordt dan of ze allemaal nog goed zijn, of allemaal versleten. Dat weet je pas zeker als je de compressie hebt gemeten. (Hoewel het uitpersen van de olie wel suggereert dat het meer voor de hand ligt dat ze allemaal gaar zijn ipv allemaal nog goed)
