oliedruksensor
kneul0
oliedruksensor
Bericht: # 145781Bericht kneul0 »
hallo,
mijn oliedruksensor (denk ik, zit naast het oliefilter)
lekt olie. weet iemand of hier een koperen ring achter zit?
en welke maat dat is?
bvd leon
Re: oliedruksensor
Bericht: # 145783Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee, dat ding loopt taps toe en dus sluit dat zonder ring af. Als ie lekt zal ie wel kapot zijn... of niet aangedraaid
kneul0
Re: oliedruksensor
Bericht: # 145784Bericht kneul0 »
Ok
Zijn dat universele dingen die ik bij iedere onderdelenboer kan halen?
Re: oliedruksensor
Bericht: # 145785Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja en nee; Ze worden op veel verschillende auto's gebruikt maar de druk is niet bij alles hetzelfde en de maat ook niet; ik zou toch specifiek voor een R4 gaan... de betere automaterialenzaak zou daar toch aan kunnen komen zo niet hebben liggen? Ik denk wel dat vele nog rondrijdende Renault-modellen dezelfde gebruiken, of alles waar die motor in ligt; vele Volvootjes hebben Renault-motoren, sommige Jappen, Oost-Europese wagens, Citroën, Peugeot.... kost nog geen tientje. (er zit wel een ringetje bij, zie ik net in het boek... )
kneul0
Re: oliedruksensor
Bericht: # 145797Bericht kneul0 »
Nou , ik heb nog een 1300 blokje in de schuur liggen van een r5 gtl
Ik ga er wel een beetje vanuit dat de sensor hetzelfde is tenminste hij ziet er hetzelfde uit dus ga ik dat wel eerst proberen.
jaapdekoning
Re: oliedruksensor
Bericht: # 171699Bericht jaapdekoning »
Op mijn 1100 ccm motor is de grijze draad die op het oliedrukcontact had moeten zitten, niet aangesloten. Blijkt dat er helemaal geen oliedrukcontact in de motor zit, althans ik kan hem niet vinden.
Het oliedruklampje zal wel nooit gebrand hebben maar heb ik nooit op gelet. En nu kan dat niet proberen want de auto ligt verder ook uit elkaar.
Ik wil wel een oliedrukcontact monteren maar waar hoort die ingeschroefd te worden? Ik zie nergens een schroefgat o.i.d.
Groeten Jaap
marcGTL.BE
Re: oliedruksensor
Bericht: # 171704Bericht marcGTL.BE »
In de buurt van de oliefilter zit die bij een R4 ,Meer vooraan aan de zelfde kant is er ook een mogelijkheid om eentje in te draaien
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Rik H.
Re: oliedruksensor
Bericht: # 171707Bericht Rik H. »
jaapdekoning
Re: oliedruksensor
Bericht: # 171708Bericht jaapdekoning »
Heren bedankt, ik heb ze gevonden!
Schuin onder het oliefilter, verscholen onder de verdikking van het distributiekettingwiel, zit de sensor. Er zit een rubber stofkapje overheen en het koperen contact ervan is afgebroken. Vandaar dat ik hem niet herkende. Die andere plek heb ik ook gevonden. Ik begrijp dat het niet uitmaakt welke plek of ik kies!?
Groeten Jaap
