Pagina 1 van 3
Raar geluid motor (met filmpje)
Geplaatst: di nov 14, 2017 6:14 pm
door BartF7P
Hallo,
Mijn R4 draait weer sinds de revisie, maar sinds ik hem voor de eerste keer eens goed op temperatuur heb laten komen, komt er een akelig geluid uit!
https://youtu.be/xC-VU6gozCg" onclick="window.open(this.href);return false;
Na 10 seconden begint het geluid op dit filmpje, in de laatste 2 seconden stopt het.
Het eerste dat ik zelf geprobeerd heb is de V-snaren eraf te halen, en het geluid blijft hetzelfde. Met de Alternator en waterpomp is er dus niet mis.
Als ik onder de auto ga terwijl hij draait hoor je het harder, en het komt precies van uit het oliecarter.
Olie eraf gelaten,... gelukkig geen vijlsel te vinden. Dan dacht ik aan het overdrukklepje van de oliepomp. Oliecarter losgezet, oliepomp ertussenuit gehaald (hoe krijg je het carter trouwens van onder een R4 uit terwijl de motor nog in de auto zit??) maar hier kan ik visueel niets aan zien.
Heeft er van jullie iemand een idee? De oliepomp is nog steeds de originele, voor de rest zijn er nieuwe cilinderbussen in deze 1108cc motor gegaan.
Re: Raar geluid motor (met filmpje)
Geplaatst: di nov 14, 2017 10:37 pm
door Erik
Klinkt als een lager
Geplaatst: di nov 14, 2017 10:42 pm
door BartF7P
Dat was ook het eerste idee dat ik hierover had.
Het rare is dat het niet echt toerentalafhankelijk is, en zou ik dan geen ijzervijlsel in de olie moeten terugvinden?
Ook stop het geluid af en toe om dan weer terug te komen.
Geplaatst: di nov 14, 2017 10:49 pm
door JelleP
Wat een bizar geluid, ik heb geen idee wat het kan zijn. Wilde alleen even opmerken dat ik vrolijk werd van je motorruimte, met die gele slangen en groen klepdeksel en schoon vloeistofvaatje :D
Geplaatst: di nov 14, 2017 10:57 pm
door BartF7P
JelleP schreef:Wat een bizar geluid, ik heb geen idee wat het kan zijn. Wilde alleen even opmerken dat ik vrolijk werd van je motorruimte, met die gele slangen en groen klepdeksel en schoon vloeistofvaatje :D
Dankje,
De gele slangen heb ik in Frankrijk gevonden, en het vaatje krijg je proper dankzij warm water, soda, een borstel waarvan je de steel wat kunt buigen, en goed schrobben ;)
Helaas is een vrolijk uitziende motorruimte dus geen probleemloze motorruimte 8)
Geplaatst: di nov 14, 2017 11:22 pm
door dick holtrop
krukas keering , ik heb recent ook een motor voorzien van een nieuwe keering. heb hetzelfde geluid
Geplaatst: di nov 14, 2017 11:24 pm
door dick holtrop
het geluid komt bij mij na enkele minuten, als de motor warm wordt. als de motor echt goed heet is is bij mij het geluid weer weg
Geplaatst: di nov 14, 2017 11:25 pm
door BartF7P
dick holtrop schreef:krukas keering , ik heb recent ook een motor voorzien van een nieuwe keering. heb hetzelfde geluid
Heb je hier dan iets aan gedaan? andere keering geplaatst? Of ben je met dit geluid blijven verder rijden?
Edit: ik had je laatste reactie nog niet gelezen. Je beschrijving is inderdaad hetzelfde als bij mij, enkel snap ik totaal niet hoe dit kan :lol:
Geplaatst: di nov 14, 2017 11:38 pm
door dick holtrop
ik rij er al een tijdje mee, geluid gaat hopelijk ooit weg :roll:
Geplaatst: di nov 14, 2017 11:43 pm
door Voormalig Steunpunt NO
Lijkt mij eerlijk gezegd de waterpomp.
Heb ik ook wel eens gehad, maar nooit veel van aangetrokken.
Groet
Harry
Geplaatst: di nov 14, 2017 11:45 pm
door BartF7P
Voormalig Steunpunt NO schreef:Lijkt mij eerlijk gezegd de waterpomp.
Groet
Harry
Die heb ik kunnen uitsluiten door de riem hier af te halen :)
Geplaatst: wo nov 15, 2017 10:39 am
door SanderRenault4
ik heb dat geluid ook de waterpomp kan het bij mij niet zijn omdat ik die vervangen heb
zelf denk ik aan de dynamo
mvg sander
Geplaatst: wo nov 15, 2017 5:38 pm
door JoReno
Ouderwetse manier van onderzoek: stethoscoop gebruiken en die telkens op de verschillende onderdelen leggen zoals al genoemd. Uiteindelijk hoor je dan waar het geluid exact vandaan komt. Heb ik geleerd van mijn Citroën DS-monteurs, die een raar bijgeluid in een C2 niet konden traceren.....bleek overduidelijk de dynamo te zijn.
Geplaatst: do nov 16, 2017 9:51 am
door dick holtrop
onlangs al de dynamo en de spanrol gewisseld, ik zal eens draaien zonder v-snaren.
volgens mijn r4 specialist is het overduidelijk de keerring van de krukas (te strak nog)
is weerstand
Groet dick
Geplaatst: do nov 16, 2017 10:53 pm
door deutz
In mijn oren klinkt het als een drooglopende bronzen lagerbus.
gr. Jan.
