maten keerringen en lagers
Maten, inhouden, veelgestelde vragen, aankoopadvies, kleurcodes, motorcodes, versnellingsbakcodes, links naar nuttige info
Bericht: # 139231Bericht RVIER »
dames, heren ook
hierbij een overzichtje voor de keeringen voor de GTL (1100 cc met 354 bak)
voor de bak:
- aandrijfassen: 36x54x7,5
- prise as: 17x28x7
Motor 1108 cc
- nokkenas: 30x42x8
- krukas: 80x100x13
Kogellagers en V-riemen voor de motor
Voor de spanrol: lager 6202
V-riem lengte 666 mm (let op: een langere riem bv 675 mm loopt aan na het spannen)
Voor de dynamo (voorlager) 6203
V-snaar lengte 690 mm
Beide lagers beide zijden stofdicht
het zijn allen gewone keerringen, lagers en v-snaren die je bij de lagerboer kunt kopen. Van Renault zijn ze dus niet perse beter, wel duurder :-)
Laatst gewijzigd door RVIER op ma feb 29, 2016 12:52 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: maten keerringen en lagers
Bericht: # 139241Bericht Bertje »
Goed bezig, Fons!
Bericht: # 139243Bericht schoapke »
zo goed dat ik um maar sticky heb gemaakt (nw)
Bericht: # 140775Bericht jandoe1000 »
Heeft iemand deze gegevens toevallig ook voor de 845cc met 334 bak en wellicht ook voor de nog vroegere motor/bak combinaties waarvan ik de nummers zo niet bij de hand heb?
Peu404
Bericht: # 141053Bericht Peu404 »
Handig. Bij mij lekt de bak aan de keerring bij de aandrijfas. Kun je de keerring er zo uitwippen als de as er uit is? Of moet er eerst een ringmoer uit?
Gevonden viewtopic.php?f=1&t=11324&p=112610&hili ... ng#p112610" onclick="window.open(this.href);return false;
Even kijken hoe de aluminium bus er uit ziet en hoe die kan worden los gedraaid.
Peu404
Bericht: # 143126Bericht Peu404 »
Kun je die van de nokkenas er na demontage van de poulie er uit wippen en vervangen?
Bericht: # 165889Bericht Bertje »
Diameter remleidingen: 3/16" oftewel 4.75 mm
Maat schroefdraad remleidingnippels: 3/8 UNF
JoReno
Bericht: # 175628Bericht JoReno »
Setje wiellagers achter voor o.a. 4F4: SKF artikelnummer VKBA 652 (2 lagers, 2 lagerschalen, 1 vetkeerring. 1 splitpen). Exacte maten (mm) vind je door VKBA 652 te Googlen.
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Bericht: # 179602Bericht Bertje »
O-ringen versnellingsbak (diffstelmoeren): maat 103x3
