Nou ik heb daarnet ongeveer 1/3e van die plaat aan het chassis gelast, ik heb zoals Roel zei de randje beetje afgeschuurd(ik merk niet echt verschil eigenlijk ). Je moet alleen echt oppassen dat er geen gaten in ontstaan, want hij word snel heet. Ik heb hem dan op zachtste "temperatuur" staan en dan veel draad. Dit beviel goed, je kan alleen steeds maar een centimeter of wat lassen, maarja we komen er wel .Willem de Zwijger schreef:Laat even horen hoe het met dat lassen afloopt, ben ik wel benieuwd naar.
Opknappen van een R4 uit 1993
Savane 1993 =D
Meestal gaat de stroom zo'n beetje gelijk op met de draadsnelheid. Dus meer stroom (in jouw woorden 'temperatuur'), meer draad en minder stroom, ook minder draad.
Lees anders eens iets over lassen, of doe een workshopje!
online 'lascursusje': http://www.mig-welding.co.uk/
echte cursus: Rustbuster: http://www.rustbuster.nl/Workshops/Workshops.htm
Volgens mij heb ik nog ergens een foto van hoe mooi een verzinkte plaat kan worden als je niet wegslijpt. Zal wel eens zoeken thuis.GijSsie schreef:Nou ik heb daarnet ongeveer 1/3e van die plaat aan het chassis gelast, ik heb zoals Roel zei de randje beetje afgeschuurd(ik merk niet echt verschil eigenlijk ). Je moet alleen echt oppassen dat er geen gaten in ontstaan, want hij word snel heet. Ik heb hem dan op zachtste "temperatuur" staan en dan veel draad. Dit beviel goed, je kan alleen steeds maar een centimeter of wat lassen, maarja we komen er wel .Willem de Zwijger schreef:Laat even horen hoe het met dat lassen afloopt, ben ik wel benieuwd naar.
zoek maar op
Hier mijn fotootjes:
Die plaat zit muur en muur vast, moet alleen de onderkant nog lassen.
Lijkt mij wel goed zo, dus straks even om lasnadenkit, en heel mischien ook nog om een blikkie owatrol. Dan kan die der weer even tegenaan
Hebben jullie hier nog commentaar op??? Hoe zou het nog beter kunnen ?
Jasper: die namen enzo ken ik nog nie, maar lassen gaat me wel goed af dat is het voornaamste he
groet,
Gijs
groet,
Gijs
Savane 1993 =D
De foto's zijn een ietsiepietsie klein, maar ik vind het er goed uitzien.
Wat betreft de techniek: met dun blik lassen doe ik altijd puntje voor puntje, waarbij je een behoorlijke afstand tussen twee puntjes neemt. Volg je me nog ? Het idee is dat je zo weinig mogelijk warmte in de plaat stopt om doorbranden te voorkomen.
Vandaag was het niet zo gek warm en lkkr om buiten te werken dus het chassis maar eens naar buiten gereden .
Up-datje, de rechterkokkerbalken zijn klaar qua lassen, zit nu strijkkit op, moet dan ligt worden opgeschuurd(zitten nogal strepen in, doen jullie dat met plamuurmes ofzo?) maar is niet van zo'n groot belang carrosserie komt er toch overheen.
Verder ben nog bezig geweest met lassen aan de achteras-ophanging die is rechts ook bijna klaar moet nog ff in plaatje op maat maken en lassen.
Foto's volgen...
Foto's volgen...
Savane 1993 =D
oke bedankt hugo.
Hier een paar foto's van hoe het er nu bij staat.
Dat is klaar alleen nog beetje strijkkit erover.
Hier moet nog iets gebeuren
Hier moet nog een plaatje overheen
't zelfde verhaal alleen andere kant.
Klaar alleen nog even in kwasten.
Weer t zelfde verhaal alleen andere kant.
Klaar
Klaar
dus t schiet weer even op
Klaar
Klaar
Savane 1993 =D
