Pagina 6 van 7
Re: Nieuw project.
Geplaatst: ma mar 16, 2015 10:59 am
Je hebt ijverig staan poetsen. Is t kleppendeksel nieuw gespoten?
Re: Nieuw project.
Geplaatst: do mar 19, 2015 11:11 am
door Okido
Re: Nieuw project.
Geplaatst: do mar 19, 2015 11:39 am
door harbourseal
Dank je wel Ido,
Helaas, wat ik nodig heb zit er niet bij.
Ondertussen het subframepje waar het achterste differentieel aan hangt zelf aan het maken.
De tank heb ik gevonden maar daar moet de vulpijp nog van verzet worden.
Oranjeboom radiateurs in Breda gaat dat voor mij doen.
Ik ben alleen nog op zoek naar een stabilisatorstang met in het midden een boog.
Maar ik kan ook zonder wel rijden.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: do mar 26, 2015 8:08 pm
door harbourseal
Vandaag eindelijk de achteras op zijn plaats.
en het frame voor het achterste differentieel op zijn plaats gehangen
Re: Nieuw project.
Geplaatst: za apr 04, 2015 8:14 pm
door harbourseal
En eindelijk staat het chassis op wielen.
Heb er ruim zes weken over gedaan om de stelnokken van de achterste ankerplaten los te krijgen.
Is van de week gelukt na veelvuldig gebruik van wd 40 een gasbrander en een griptang op het dikke ronde gedeelte aan de binnenkant. De vierkantjes zijn nog bruikbaar en de dunne rokjes die de remschoenen aandrukken zijn onbeschadigd.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: ma apr 06, 2015 10:44 pm
door RVIER
@ robert,
draai je de bouten van de silentblocks nog even om. (van binnen naar buiten monteren) anders krijg je ze er met de carrosserie erop niet meer uit
Re: Nieuw project.
Geplaatst: ma apr 06, 2015 11:00 pm
door harbourseal
Doe ik Fons.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: ma aug 10, 2015 8:39 pm
door harbourseal
Het is even stil geweest,
Maar het werk is wel door gegaan.
- nieuwe koets aangeschaft
- motor is af en heeft afgelopen week zijn eerste tekenen van leven laten horen met een diepe grom en veel zin in meer.
- binnenkant van de koets is in de eerste laag NATO groen gezet.
Al met al een goed lopend project. Helaas nog niet klaar dit jaar.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: zo dec 13, 2015 11:36 am
door harbourseal
Afgelopen vrijdag, met hulp van Pepijnx en Rudolf2 de koets op het chassis gezet. Nu dus zomaar een stukje verder in de opbouw.
En hij staat lekker hoog op zijn poten. Prima voor in wat ruiger terrein.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: ma dec 14, 2015 4:05 pm
Wordt mooi!
Re: Nieuw project.
Geplaatst: za apr 30, 2016 10:45 pm
door harbourseal
Re: Nieuw project.
Geplaatst: zo mei 01, 2016 10:14 am
Wow, mooie stoelen, Robert! Ik heb ook nog een setje van die stoelen staan dat opnieuw bekleed mag. Kun je mij eens (via PB) laten weten wat opnieuw bekleden kost? Zal toch el een investerinkje vergen...
Re: Nieuw project.
Geplaatst: di jul 26, 2016 9:54 pm
door harbourseal
Helaas niet door de APK.
Twee punten. Achterwiel lager links en een kruiskoppeling van de achterwiel aandrijving teveel speling.
Dat achterwiel lager was een kwestie van de centrale moer even aandraaien. Was ik aan die kant vergeten.
Erg slordig van mij. Want het lager zelf was en is prima in orde.
De kruiskoppeling, is weer terug naar het sleutelen dus. Internet op en daar vond ik op het Volvoforum een duidelijke uitleg hoe die koppelingen te demonteren en vervangen.
Vandaag de koppeling in kwestie gedemonteerd en morgen eens kijken of de plaatselijke mechanisatie handel mij een kruisje kan leveren in de juiste maat.
Tot nu toe ben ik er achter gekomen dat Sinpar gewoon veel standaard onderdelen heeft gebruikt die bij de agrarische mechanisatie handel verkocht worden. Goede hoop dus op een standaard kruisje.
Als de prijs meevalt dan koop ik er meteen maar 4 zodat ik de anderen komende winter kan vervangen.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo jul 27, 2016 8:12 am
Op zich zeker niet verkeerd, Robert! In principe kleine dingen. Je hebt het over APK, was je eerder al met de wagen langs de RDW geweest dan?
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo jul 27, 2016 4:17 pm
door dick holtrop
http://www.kramp.com" onclick="window.open(this.href);return false;
op nl
zoeken kruisstuk
