Pagina 4 van 7
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo nov 12, 2014 1:00 pm
Wow, dat scheelt flink!
Denk dat het verwijderen van de dakgoot ook flink zou schelen. En misschien ook wel zo'n keienvanger voor onder de versnellingsbak, als spoiler voor de onderkant, zeg maar.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo nov 12, 2014 2:27 pm
door Rudolf2
Misschien kun je zelfs stellen dat een reservewiel op de motorkap flink scheelt
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo nov 12, 2014 9:18 pm
door harbourseal
Hier dan de nieuwe balken met oude voorste en achterste subframe en de vloer op de achtergrond.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: do nov 13, 2014 2:53 pm
Ziet er netjes uit! Heb je ook een voor-foto? Want dit chassis was best slecht, toch?
Re: Nieuw project.
Geplaatst: zo nov 23, 2014 10:10 pm
door harbourseal
Vandaag na lang zoeken bij het magazijn van de R4club een verdeler met vacuum vervroeger weten te scoren voor mijn Ventoux blokje.
Die lijken haast zeldzaam te zijn dus ik ben best blij met deze vondst.
Ik hoop deze week mijn chassis zover af te hebben dat hij weer opgebouwd kan gaan worden met de wielophanging.
Ook nog een foto van de onttakelde koets met op de achtergrond het chassis zoals het was.
Voorste voetenbak helemaal weggerot achterste in verregaande staat van ontbinding. Balken vooral aan de binnenkant bij de voetenbanken een randje van een centimeter weggevreten door roest. over de volledige lengte moest er een strip ingelast worden. Vandaar de keuze voor nieuwe balken.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: za nov 29, 2014 11:31 pm
door harbourseal
Re: Nieuw project.
Geplaatst: ma dec 01, 2014 11:33 pm
Welke lak heb je gebruikt? Binnenkanten van de balken ook geconserveerd?
Re: Nieuw project.
Geplaatst: di dec 02, 2014 1:23 pm
door harbourseal
Tenco Bottomcoat. 3 lagen op de zinkspray en de primer.
Ben nog aan het denken over een laag Natogroen aan de binnenkant en voor op de snor
Binnenkant gaat nog ML in. Of iets dergelijks.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: di dec 02, 2014 10:48 pm
Hoop niet dat Natogroen dat spul is dat tegenwoordig als chroom 6 verf in de media is...? Of heb je door de publiciteit een goedkoop partijtje kunnen kopen
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo dec 03, 2014 10:46 am
door harbourseal
Oh daarom was het zo goedkoop!!!
Heb nog 25 liter staan. Gisteren idd de voorste en achterste voetenbak Natogroen gemaakt.
Ik geef nu zelf licht in het donker. Was het niet iets met verarmd Uranium
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo dec 03, 2014 11:23 pm
door Rudolf2
Dat zelf licht geven is wel makkelijk als je nog een volgende laag wilt aanbrengen: dan hoeft het licht niet aan
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo jan 07, 2015 8:00 pm
door harbourseal
Vandaag begonnen met motordelen schoon te maken.
En daarna nog even een stoere motor en versnellingsbak beschermplaat gemaakt.
Had nog een stuk 1,5mm plaat liggen waar de zijkanten van de laadruimte ooit mee waren dichtgemaakt. Dat maar even op maat gemaakt tot het eind van de motorruimte.
Nu hoef ik niet bang te zijn dat er een groot object door mijn carter heen gaat. Koeling komt er voldoende langs de zijkanten binnen lijkt me.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo jan 07, 2015 8:54 pm
Niet zeker of het bol genoeg is, al heb je het mooi gemaakt. Vergelijk het eens met de originele, of zoek er anders een van de Belse post... (onder de mijne te bekijken) die zijn groter, zitten met 9 (dacht ik) boutjes vast en het materiaal is veel dikker/steviger. Als je met die van anderhalve mm een paaltje of zoiets raakt denk ik toch dat je wat kapot maakt daaronder...
Re: Nieuw project.
Geplaatst: wo jan 07, 2015 10:16 pm
door harbourseal
Dank je Paul,
Ik heb dit gemaakt naar model van beschermingsplaten die ook voor de 4L trophy gebruikt worden. Het materiaal is veel dikker dan ik gezien heb ook bij wat er van de originele Sinpar af kwam. Dat was ook zo een verlengde die met 7 boutjes vast zat.
Groet, Robert.
Re: Nieuw project.
Geplaatst: do jan 08, 2015 1:59 pm
Mooi gemaakt, draagt bij aan de rally/off-road look
harbourseal schreef: Koeling komt er voldoende langs de zijkanten binnen lijkt me.
Koeling waarvoor? Een moderne auto hapt z'n lucht vooral onderaan omdat de radiateur vrij laag ligt, maar bij de R4 staat die juist nog boven de versnellingsbak
